ТЕМА: Экспорт накладных
Экспорт накладных 10 года 7 мес. назад #1958
  • egaisbf
  • egaisbf аватар
Подскажите как выгрузить все накладные из сервиса в формате декларант-алко? Делаю выгрузку а выгружается одна ТТН
Экспорт накладных 10 года 7 мес. назад #1972
egaisbf пишет:
Для того, чтобы накладные попали в выгрузку в формате декларант-алко они должны иметь статус в сервисе ЕГАИСИК "подтверждено". Возможно в этом проблема? Если нет, то сообщите Ваш FSRARID посмотрим в чём причина.
Экспорт накладных 10 года 7 мес. назад #1980
  • egaisbf
  • egaisbf аватар
Ид 020000676475, зашел в карточку накладной там написано "ТТН принята - ожидается ответ ЕГАИС" - сколько его ждать? Пробывал в личном кабинете ЕГАИС перевыгрузить акт, программа выдает сообщение что акта нет.
Экспорт накладных 10 года 7 мес. назад #1983
  • eugeneurm
  • eugeneurm аватар
egaisbf пишет:
по всей видимости надо проделать ту же процедуру как в топике от SergN
Единственно верный статус это статус на check1.fsrar.ru - потому как ФС РАР видит именно этот статус ТТН.
Если поставщик утверждает, что у него статус отличается от статуса на check1.fsrar.ru, тогда проблема у поставщика...
Иногда тикеты, подтверждающие смену статуса ТТН по разным причинам не доходят до поставщика или покупателя из ЕГАИС, тогда в учетных системах остается висеть статус "Ожидание ответа от ЕГАИС", а фактически ТТН меняет статус.... В этом случае необходимо скорректировать статус в своей учетной системе вручную, в соответствии со статусом на check1.fsrar.ru. В ЕГАИСИКе сменить статус ТТН можно щелкнув мышкой по ее статусу в журнале ТТН.
Сменится статус и выгрузите накладные. Это мое предположение.
Экспорт накладных 10 года 7 мес. назад #1988
egaisbf пишет:
Ждать акт долго не нужно. Как правило ответ приходит в течении 10 минут. В редких случаях возможны задержки более продолжительные, как правило связаны с тех. работами в ЕГАИС. В данной ситуации если в ЕГАИС нет информации об акте, уместно вернуть накладную в исходное состояние, сменив статус накладной на "нет статуса" (для этого нажмите на текущем статусе в таблице накладных в строке с необходимой накладной, выберите нужный статус и нажмите кнопку сменить). Далее повторите процедуру составления акта. Предварительно зайдите в раздел запросы и проверьте, что после составления акта в таблице исходящих (папка УТМ IN) запросов появился исходящий акт и ему присвоен reply_id (это означает что УТМ принял акт).
Время создания страницы: 0.101 секунд
