ТЕМА: Проверка накладной - данные не верны
Проверка накладной - данные не верны 10 года 8 мес. назад #663
  • admin881
  • admin881 аватар
Проверку НЕ фасованной продукции еще не скорректировали? (см.повтор сообщения ниже)
Очень ждем! ;)
Спасибо.
admin881 пишет:
Заметил, что на все накладные с НЕ фасованной продукцией (например пиво в КЕГах) ставится признак неудачной проверки продукции.
Разницу нашел в графе "Объем, л": в накладной указано "н/д", а в всплывающей подсказке "1".
Согласно описания формата передачи сведений о ТТН (для производителей) от РАР - для НЕ фасованной продукции объем единицы тары НЕ указывается, а в справочнике продукции автоматически ставится 1 л.
Очевидно в этом и проблема.
Нельзя ли добавить в Ваше условие проверки продукции - чтобы для НЕ фасованной продукции объем тары "н/д" приравнивался к "1" литру и, соответственно, это НЕ являлась ошибкой?
(Пользователи пугаются красных крестов) :)
PS: Спасибо за Ваш удобный сервис работы с накладными!
Проверка накладной - данные не верны 10 года 8 мес. назад #664
admin881 пишет:
Очень ждем! ;)
Спасибо.
admin881 пишет:
Добрый день! Они там опять всё поменяли...
FsrarGuru » Вчера, 17:37
С 03.02.2016 в системе ЕГАИС для оптовиков и розницы реализована возможность указания как фасованной так и не фасованной продукции в одной накладной.
В этом случае в накладной в реквизите UnitType должно указываться значение "Packed"
FsrarGuru
Сообщение operator9 » 27 янв 2016, 14:58
Alsion писал(а):
operator13 писал(а):
Если ответ из УТМ возвращается без поля Capacity, то это не фасованная продукция.
Как раз, чтобы в ответах на запросы справочника АП, было видно какая продукция фасованная, а какая нет, у фасованной оставили тэг Capacity, а у не фасованной убрали.
Так что теперь вообще ничего не понятно.....
Проверка накладной - данные не верны 9 года 5 мес. назад #3746
  • admin11494
  • admin11494 аватар
Добрый день! В накладной не прошла проверку продукция! а именно отличается объем в накладной (указано Н/Д) от объема продукции, загруженной из справочника (указано 0). Я правильно понимаю, такую накладную можно подтвердить?! и как именно объяснить поставщику, чтобы тот правильно указывал объем, потому как до этого момента поставщик указывал все верно. Или же все-таки проблема не в поставщике и в том как он заполнил накладную. Занимаюсь розницой пива, поэтому как заполнять накладные на отправку покупателю не представляю, поясните, пожалуйста!
Проверка накладной - данные не верны 9 года 5 мес. назад #3747
admin11494 пишет:
Добрый день. В поле объём устанавливается н/д в том случае, если отправитель накладной не указал в поле объём ничего. Т.е. данных во входящем файле мы не получили, поэтому и указываем н/д (нет данных). Если отправитель будет указывать 0, как числится в справочнике, то проблем с проверкой данных не будет.
Спасибо сказали: admin11494
Проверка накладной - данные не верны 9 года 5 мес. назад #3750
  • admin11494
  • admin11494 аватар
Большое спасибо!
Проверка накладной - данные не верны 9 года 5 мес. назад #3751
  • admin11494
  • admin11494 аватар
Связался с поставщиком, они утверждают, что у них ничего не менялось и они как отправляют накладные, указывая Объем "0", так и продолжают это делать. В чем может быть еще проблема, подскажите?! Может быть это связанно с последним обновлением?
Время создания страницы: 0.115 секунд
