ТЕМА: Проверка данных по акцизной марке
Проверка данных по акцизной марке 10 года 9 мес. назад #361
itmanager пишет:
Так же стоит отметить, что информация берется только по AlcCode содержащемуся в коде марки. Контрольная сумма марки и прочее при этом не проверяются...
доброго времени суток,
а что еще можно получить из акцизнйо марки, помимо AlcCode?
forum.fsrar.ru/viewtopic.php?f=115&t=370...%D0%BA%D0%B0#p246417
Проверка данных по акцизной марке 10 года 9 мес. назад #363
как это ни смешно, но забыли имя пользователя в личном кабинете ФС РАР, которое требуется для регистрации на форуме ))) давным давно вход по ЭП, и...
обращался к ним с этой глупой проблемой еще в начале декабря, но видимо не до мелочей сейчас, поэтому попасть туде не могу (((
если не трудно, о чем там?
Проверка данных по акцизной марке 10 года 9 мес. назад #368
itmanager пишет:
Цитирую:operator9 пишет:
Данные полученные из марки ФСМ, пример:
136-102719868197240715410498397226
136- тип марки - в данном случае ФСМ, так как первая цифра "1" (если первые три цифры начинаются на "2", то это АМ)
Далее идет последовательность цифр, составляющая серию + номер марки + контрольная сумма.
Для ФСМ 12 цифр (серия + номер)
136- тип марки ФСМ
102- серия марки
719868197 - номер марки
240715410498397226 - контрольная сумма гознака
20N00001CGUMZYCB99J1NKN31105001000056NQQMS5VP4HTF5SB46ZSQQJD8BNJP891
20 – Номер Версии ПС ЕГАИС
00001CGUMZYCB99J – Зашифрованный в кодировке Base36 код продукции(алккод)
1NKN31105001 – Номер заявки на печать.
000056 – номер марки на печать
NQQMS5VP4HTF5SB46ZSQQJD8BNJP891 - защитная последовательность
Проверка данных по акцизной марке 10 года 9 мес. назад #371
СПАСИБО!!!
теперь понятно, что сделать
  • с помощью ЕГАИСИКа получить ТТН,
  • проверить в ЕГАИСИК
  • загрузить в свою учетную систему
  • сканировать марки на физически поступившей АП
  • вытащить алкокод
  • сравнить с ТТН на сервисе ЕГАИСИК или в классификаторе ЕГАИС
  • принять или отказаться или акт расхождения и т.д.
сильно смущало и не мог найти подтверждения, что в Приложении к Приказ № 33н от 12 мая 2010 года расписано так:
СимволыСведения
2Версия ПС ЕГАИС
17специальный идентификатор (алккод, как я понял)
12Номер и дата заявки
6Номер марки в заявке
31Контрольная группа
т.е на алккод 17 символов, а во всех алгоритмах получения алккода, берут с 8 или 9 позиции
еще раз спасибо!
Проверка данных по акцизной марке 10 года 9 мес. назад #372
На этой странице api.егаисик.рф/testscan.html можно сосканировать PDF417, AlcoCode вытащится из него и, отобразится информация по нему, если в базе ЕГАИСИКа есть информация по этому алкокоду. Сканер должен быть в режиме эмуляции клавиатуры. Кстати потихоньку делаем api интерфейс, и в скором времени накладные можно будет импортировать из ЕГАИСИКа в свою информационную систему.
Проверка данных по акцизной марке 10 года 9 мес. назад #382
да, я пользовался тестом, но сначала то надо достать алккод с марки )))
конечно, не всю продукцию находит (
я правильно понял, что если не нашел то просто баркод показывает?
а через апи тащить к себе вообще круть будет!
Время создания страницы: 0.082 секунд
